在从机模式时,如果蓝牙未连接,LED 将以 500mS 低 500mS 高的时间进行连续闪烁;若蓝牙连接,LED 引脚将拉低,保持外部 LED 常亮的状态。
我测试时发现一个问题,在蓝牙连接状态时,此时LED是低电平,将SLEEP引脚置低打开低功耗,LED此时会变成高电平,然后再SLEEP引脚置高关闭低功耗,此时LED又会变成低电平,但是当我第二次再打开低功耗然后再关闭低功耗后,LED引脚仍然为高电平不会变为低电平了,即使当前蓝牙处于连接状态,而且蓝牙也能收发数据,只有断开蓝牙再次连接后LED状态才会恢复正常。
我目前想用LED引脚来判断蓝牙连接状态,所以遇到了这个问题,不知道怎么解决,特此询问,诚挚地希望可以得到解答。
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
