CH32V203F6P6使用MRS无法仿真调试
使用官方提供的CH32V203F6P6开发板,PA14接WCHLINK的SWCLK,PA13接WCHLINK的SWDIO,使用USB供电,MRS无法给芯片下载程序和调试。
以下是具体连接:
MRS中调试器配置界面如下:
有没有大佬能够帮忙解决一下这个问题,不胜感激。
您好,可以点一下MRS配置界面解除读保护按钮,可能是没有解除代码读保护导致的无法下载或调试。
刚刚测试了一下,使用ISP工具,能够下载程序,并且使用ISP工具解除读保护。但是在MSR依然无法进行仿真调试。
您好,建议换短一点的杜邦线重试一下,如仍有问题,可使用MRS用户反馈功能(Help->Feed back)将MRS下载、调试打印信息截图及问题描述发送至MRS技术支持。
杜邦线改短了以后还是不行,具体连接如下图所示。
您好,请问一下若无法下载,MounRiver下面那个信息窗口显示的下载信息是什么,报的是什么错误,如下图信息显示窗口,可尝试将BOOT0接VCC重新上电下载试一下,若下载还有问题,可加下面微信(13209716409),加的时候麻烦备注一下信息
老哥,解决了吗?我也是ISP能下载,ISP下也进行了“解除代码保护”,但是MRS用SWD就连接不上,报:Board chip status error
折腾半天换了一片新的CH32V203C8T6,可以下载调试了。难道是原先的那片被锁SWD了
具体可参考我们博客园关于芯片状态错误的排查方向:https://www.cnblogs.com/wchmcu/p/17091444.html
遇到同样问题,请问如何解决?
您好,可参考下帖回复
https://www.wch.cn/bbs/thread-102620-1.html
