CH372的端点2上传为64字节,现在我需要将大于64字节(1K多)的数据上传给PC,程序中该怎么处理..该怎么来写?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
你可以不断的读取中断状态来进行分析,如果是端点2上传成功的话,就接着在上传就可以了啊,你可以到我们网站上面下载有关的例子程序,CH372EVT.ZIP
我是想问如果我想上传的数据大于64字节,在中断服务程序中该怎么来写? 程序现在上传小于64字节的数据没有问题,但是大于64字节的,后面的数就没有上传程序
你只要在中断程序中判断前一个上传是否成功,成功的话就在进行上传你没有传完的数据就可以了啊,具体的你可以下载CH375EVT。ZIP里面的XFIRM文件夹下面的例子程序
hcn,你说的应该是CH372EVT.ZIP吧,;里面的XFIRM文件夹是外置固件模式的例子程序,是不是BLUK文件夹?
你可以参考TEST文件夹的程序
我看了TEST文件夹的程序,这个例子只能支持接收和发送小于64字节的情况,
