我借用372评估板的按键中断上传程序段,电路板是自己做的,如果上传数据个数为4个(头一个为“1”,后三个任意)可以正常显示在界面上,可当我把数据改为5个(头一个仍为“1”,后四个任意)。奇怪,出现这样一个问题:一接上去,可以正常显示所传数据,可是过了一会儿,不行了,而且找不到这个USB接口设备,必须重新接入才可以再次显示,但过了一会儿,毛病依旧,如果不拔出来重新接入,就始终无法显示有USB接口设备,这是什么问题啊?谢谢!
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
