我将CH423_SYS_CMD——4800设置成 BIT_IO_OE——00,然后按钮接在IO0与GND。通过iic读取键值,按下和不按下值都是255。请问一下具体怎么设置
我的邮箱是个人信息保护,已隐藏
CH394: 以太网协议栈芯片
我的邮箱是个人信息保护,已隐藏
您好,您可以先通过将423的OC设置高低电平,来先判断,423与主控的接口通讯是否正常,其次建议您SYS寄存器的INT位设置为1(OC15)。您可以通过OC15的电平状态来判断423是否检测到IO输入的变话,这边给您提供一个STM32F103的参考例程。
