源程序从0地址开始,硬件外设调用都正常,配置成OTA的分区使用,外设调用就出问题了,现在测试中的是PB12和PB13这两个io,PB12始终正常,PB13会出问题
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
PB12和PB13默认是通用GPIO,可进行正常使用,上面你说到OTA分区使用,可以仔细描述一下。同时检查一下是不是开启了睡眠导致。在操作OTA程序时,可以将IAP的地址往后移,但是不建议修改0地址的JumpIAP,防止代码读取和OTA升级后芯片无法操作。
