CH9121局域网内传输正常,我通过一个4G工业路由器无法传输信号,不知道怎么处理?希望高人指点!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
看情况应该是网络环境配置问题,检查下路由器CH9121能够发现目标服务器,可以这样测试,使用一台电脑替换CH9121,网络参数设置和9121一致,然后用电脑去PING服务器,如果可以ping通则是OK,否则检查网络参数设置是否正确,网线连接是否OK。
9121设置成TCP客户模式,目的域名用花生壳的动态域名,主机能ping 通,还是传不了数据,不知什么原因?
先看TCP能否建立连接。需要使用动态IP的情况建议将CH9121的配置DHCP勾选上,还有一些情况,路由转发数据不对远端IPMAC做处理,导致非同网段数据整合成一包传输,设备对此类数据不接收,您可以使用PC抓包看一下具体情况。
