你好,在测试CH573F低功耗PM例程,发现功耗下不去,唤醒都正常。
串口调试RX TX两根线连在P11上面就功耗很低(1uA),完全如图直接从3.3v到VCC测电流就不行(180+uA),
CH390:以太网控制器芯片
电流表串联进供电电路,用一个串口或者稳压源供电,type-c的线不用接。
LDO可以去掉,直接用外部3.3v供电,功耗更低。
我现在这么接 测的是LDO后面的电流啊,从type-c 到 LDO 然后电流表 然后CH573F
不要用type-c接口,用串口模块或者3.3v稳压源直接给MCU供电,电流表串进供电电路测试。
这样直接供电,0.6uA。下面来看看刚才的功耗去哪里了。谢谢回复
