CH582添加头文件报错
基于central的工程基础上编写的程序,并在src/app中新建了a.h  a.c 头文件编译无异常,现将上诉文件移动至central文件夹目录并include path中添加对应路径后编译报错
make -j16 all
../net/net_task.c:1:10: fatal error: task.h: No such file or directory
这个图标是什么含义?
你这个图标是单独对文件进行了设置,比如头文件之类的。文件优先级是最高的,默认用工程的设置就好。
有办法清除吗  好像也没有特别去设置就有了
添加头文件需要注意路径的添加,这里提供一个方式,central下面有一个hal的文件夹,按照hal添加的方式,将.c和.h分别放入,然后路径重新设置一下即可。
