手上有5块CH573F的产品样板,同样的程序,蓝牙和手机app建立连接以后,有一块板子过几秒就自己断开了,断开连接原因是0x08,并不是每次连接都会出现超时断开,尤其是每次手动断开连接后再次连接,就会出现这种情况,其他板子都是正常的,请厂家帮忙分析一下这是什么原因。软件里没有长时间持续工作的任务。
查看: 2795
回复: 3
CH573F蓝牙总是自己超时断开连接
CH641: PD及无线充电专用MCU
1、先使用官方的EVT例程中的peripheral程序烧录,使用BLE调试助手连接尝试是否会断连,验证5块板子的现象是否一致;
2、检查一下板子上的高频和低频晶振,低频晶振均切换为内部的试试看;
3、如果上述操作后还是出现问题,将板子上的芯片互换一下,从而确认问题的出现情况。
板子使用的是陶瓷天线,天线匹配不好会不会也会导致蓝牙断开连接,并且断开原因代码是0x08
天线影响的是信号,一般不会出现上述的断连现象,这里你可以测试无问题的板子建立连接好然后走远一些让它断开,看看报错的原因。
天线会影响信号,因此测试时可以将开发板靠近一些,这里提供一份陶瓷天线的绘制:
BLE 陶瓷天线画法 CH573 CH579 CH582 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
