CH573连接后如何连续发送数据
1、当CH573配对连接好后,怎样连续给另一方发送数据?
2、连续两个数据包之间间隔最少多长时间?
使用两个573分别作为主机和从机连接后,从机会默认连续给主机发送0x88,主机会给从机发送0x5A。可以分别看一下程序在哪里发送这两个数据。
谢谢答复,按照示例数据发送已经OK了,如果想要连续发送,两个数据包之间时间间隔最小可达多少?想用来做蓝牙手柄。
只通过修改tmosTimer time参数好像没法达到需求,可有优化方案?
蓝牙 BLE连接参数 连接间隔讲解 connection interval Slave latency timeout CH573 CH582 CH579 peripheral通用外设例子讲解四 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
bLE发包是按照连接间隔来进行发包的,所以发包其实是间隔的,最小连接间隔是7.5ms,步进是1.25ms,苹果手机最小连接间隔只能做到15ms。
所以不是Tmos无限缩小发包间隔,数据就可以发送的,可以参考上面这个链接看看原理。
CH573做主机角色发送数据的场景,也和这个一样吗?
原理是一样的,同样参考上面贴出来的博客。
主机也是一样的,连接间隔的概念对主和从是一样的
