使用Central例程,直接上电连接指定的地址蓝牙? ?需要3s左右? ?请问能不能再快一点。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
可以直接根据当前的MAC地址建立连接,将如图中的函数修改后尝试一下
我是这么做的啊,我直接GAPRole_CentralEstablishLink 连接的? ,其他events都屏蔽了
从你的log中信息看出,从发起连接到报连接只花了几百毫秒,再到write success花费了3s左右,这边时间长的原因是你这边设置了两个1s的延时任务,导致时间过长,在知道句柄的情况下,是可以直接调用write函数的。
谢谢指导,因为之前直接write老是出现Disconnected...Reason:3e,所以保持例程原来的延时。按照你说的操作,也会有Disconnected...Reason:3e,但是我立即重连了。总体上速度很好了。
