1、使用场景,USB转485,用TNOW来控制485芯片的RE、DE
2、使用的软件,SSCOM
3、现象:插上USB线,CH344Q上电,14PIN(ACT)引脚输出低电平,此时TNOW输出高电平;打开SSCOM,并打开对应的串口,TNOW变为低电平,此时485芯片不能发送数据;动态改变下波特率,TNOW变成高电平,此时485芯片可以发送数据,但是发送完之后,TNOW还是保持为高电平。这个就不理解了,不是应该发送之后,TNOW切换为低电平,为接收模式么?为什么TNOW的电平状态不变?
USB3.0 HUB控制器:CH634
