1:CH914开启密码使能问题 2:使用2个模块问题
问题描述:
   1:目前一个APP需要连接2个CH9141的时候,会存在随机多连接同类的 CH9141模块(假如上电4个模块,我只想要根据蓝牙名称连接2个),但结果往往会随机多连接了另1个或者2个,有时候是正常!
   2:发现CH9141默认是不开启密码的,为了解决上面的问题,配置了蓝牙密码,发现每次打开APP均需要发生蓝牙配对请求!
       或者用手机蓝牙设置里面的查询功能,配对后(很难成功),断开后 同样提示配对请求!
上面的问题,你说急人不?
使用APP连接9141时,建议使用我们官方提供的BLE_UART APP,官网可以下载,一次只能连接一个设备。
连接时发送两个9141的设备名称一样的,这里可以先对9141的设备名称修改从而进行区分,或者通过MAC地址进行区分。
使用密码功能时,可以具体查看我们的9141手册AT配置章节,需要先将密码使能打开然后设置密码。
APP是我们自己开发的!项目需要同时启用2个9141,
未开启9141密码的情况下,APP会背地里随机连接3个或者4个 当前上电的9141。
当给9141设置配对密码时,APP基本打开一次就要对9141配对一次!
当设置密码时,官方的电脑版BLEUart无法连接,也没有配对的提示框!
手机版的BLEUart有提示配对,但也是打开一次就提示配对9141一次!
目前提供的APP是一对一跟9141建立连接的,针对你们开发的APP需要同时连接2个9141,这里提供相应工程师的联系方式,已通过电话联系。
