CH573F的一个GPIO经过100K电阻上拉到5V,会不会导致芯片损坏或者无法正常工作?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
这两个引脚可以,参考一下手册:
看了规格书,也就那么几个管脚支持5V电压输入,大部分都是不支持的。我的板子是PA13外接的5V上拉,看规格书所有的PA管脚都不支持5V输入,我想确定这样做会不会导致芯片损坏或者无法正常工作?尤其是会不会干扰蓝牙的工作
不会的 规格书说了不会 哦
582除了手册上写的2个引脚耐压5V,其他引脚不要接5V电压,长期运行后果不可预计,轻则烧坏引脚,重则损坏芯片。
非5VT的引脚接入5V之前有测试过, 直接影响是ADC采样误差极大!!
之前买的几条USB转TTL线, TTL的电平是5V的, 接到CH571F的PA8, PA9上看日志, 然后就发现接了TTL之后, ADC采样误差就很大, 后来换成3.3V电平的TTL线才正常, 长期影响不知道了...
是的,582手册规定只有2个引脚耐压5V,其他引脚接5V都是不规范的,请勿接5V电压。
