CH579 InfoFlash在程序中如何擦写, 在手册写着"InfoFlash 则需要 RB_ROM_DATA_WE 和 RB_ROM_CODE_WE 都开启", 但是在对R32_FLASH_ADDR寄存器写入0x40000时高16位会被清零, 最终操作的却是flash的开始位置. 我相在启用SWD接口的同时启用RST引脚, 如果不能通过操作InfoFlash的0x40010地址的话如何实现
查看: 1673
回复: 3
CH182: 以太网PHY收发器芯片
操作参考InfoFlash按照手册,配置信息由用户通过工具设置。
上面你的需求是仿真时启用复位脚,这个是无法实现的,在操作ISP工具开启两线仿真是强制关闭复位脚功能的。可以尝试留一个软复位的接口,程序烧录进去如果需要进行复位,通过接口进行操作就可以了。
按照手册操作? R32_FLASH_ADDR 寄存器写入0x40000这个地址的时候高16位没有写入, 经过测试这个寄存器最多只能写入到0x0003FFFF这个地址也就是只能操作
这些地方, infoflash如何操作?
用户可以修改的区域只有Codeflash和Dataflash,InfoFlash只能通过isptool去配置,使能仿真是默认关闭手动复位功能的,所以仿真的同时开手动复位是不可以的。
