CH582 模拟II程序 低速程序发我一下
我接了个项目温湿度传感器(DHT20型号)要导线80CM线长IIC通讯 普通程序通讯有干扰。
希望沁恒微给我一个低速4k通讯速率程序,模拟的程序发我谢谢了。
icon_pdf.gifdht20产品规格书(中文版) a2.pdf
邮箱个人信息保护,已隐藏
IIC通讯 4K速率 再慢一点也行 发我程序哦  谢谢
一定要发我哦。
你们这个IO确实不好操作 请赐教 iic
51 iic 程序我移植不了哦   操作不一样哦
网上一搜一大把, 这都不会移植, 兄弟别干嵌入式了吧
https://blog.csdn.net/m0_59601101/article/details/125310818
这傻逼IIC是板内通信,飞线搞能不干扰才怪
#ifdefIS_7P
// #include "nvs.h"
// #include "nvs_flash.h"
#defineCLK_PINGPIO_Pin_12
#defineDATA_PINGPIO_Pin_13
#defineMCU_HAVE_DATAGPIOB_ReadPortPin(DATA_PIN)
void Delay_N10us(uint32_tt)//延时函数
    // volatile uint32_t k;
    // while (t--)
    //     for (k = 0; k < 2; k++)//110
void SensorDelay_us(uint32_tt)//延时函数
    mDelayuS(t);
    // t = t - 2;
    // for (; t > 0; t--)
    //     Delay_N10us(1);
void Delay_3us(void)//延时函数
    mDelayuS(3);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
void Delay_1us(void)//延时函数
    mDelayuS(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
    // Delay_N10us(1);
void SDA_Pin_Output_High(void)//将P15配置为输出 , 并设置为低电平, P15作为I2C的SDA
    GPIOB_ModeCfg(DATA_PIN,GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    GPIOB_SetBits(DATA_PIN);
    // gpio_pad_select_gpio(DATA_PIN);
    // gpio_set_direction(DATA_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
    // gpio_set_level(DATA_PIN, 1);
    //  Gpio_InitIOExt(1,5,GpioDirOut,TRUE, FALSE, TRUE, FALSE);//config P15 to output
    //  Gpio_SetIO(1,5,1);
void SDA_Pin_Output_Low(void)//将P15配置为输出  并设置为高电平
    GPIOB_ResetBits(DATA_PIN);
    // gpio_set_level(DATA_PIN, 0);
    //  Gpio_SetIO(1,5,0);
void SDA_Pin_IN_FLOATING(void)// SDA配置为悬浮输入
    GPIOB_ModeCfg(DATA_PIN,GPIO_ModeIN_Floating);
    // gpio_set_direction(DATA_PIN, GPIO_MODE_INPUT);
    // gpio_set_pull_mode(DATA_PIN, GPIO_PULLUP_ONLY);
    //   Gpio_InitIO(1, 5, GpioDirIn);
void SCL_Pin_Output_High(void)// SCL输出高电平,P14作为I2C的SCL
    GPIOB_SetBits(CLK_PIN);
    // gpio_set_level(CLK_PIN, 1);
void SCL_Pin_Output_Low(void)// SCL输出低电平
    GPIOB_ResetBits(CLK_PIN);
    // gpio_set_level(CLK_PIN, 0);
void Init_I2C_Sensor_Port(void)//初始化I2C接口
    GPIOB_ModeCfg(CLK_PIN,GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    // gpio_pad_select_gpio(CLK_PIN);
    // gpio_set_direction(CLK_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
void I2C_Start(void)// I2C主机发送START信号
    SDA_Pin_Output_High();
    SensorDelay_us(8);
    SCL_Pin_Output_High();
    SensorDelay_us(8);
    SDA_Pin_Output_Low();
    SensorDelay_us(8);
    SCL_Pin_Output_Low();
    SensorDelay_us(8);
void ZSSC_I2C_WR_Byte(uint8_tByte)//往AHT10写一个字节
    uint8_tData,N,i;
    Data=Byte;
    i=0x80;
    for (N=0;N<8;N++)
        Delay_3us();
        if (i&Data)
        else
        Delay_3us();
        Data<<=1;
    SensorDelay_us(8);
    SDA_Pin_IN_FLOATING();
    SensorDelay_us(8);
uint8_t ZSSC_I2C_RD_Byte(void)//从AHT10读取一个字节
    uint8_tByte,i,a;
    Byte=0;
    SensorDelay_us(8);
    for (i=0;i<8;i++)
        Delay_1us();
        a=0;
        if (MCU_HAVE_DATA)
            a=1;
        Byte= (Byte<<1) |a;
        Delay_1us();
    SensorDelay_us(8);
    returnByte;
uint8_t Receive_ACK(void)//看AHT20是否有回复ACK
    uint16_tCNT;
    CNT=0;
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    while ((MCU_HAVE_DATA) &&CNT<100)
        CNT++;
    if (CNT==100)
        return0;
    SensorDelay_us(8);
    return1;
void Send_ACK(void)//主机回复ACK信号
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
void Send_NOT_ACK(void)//主机不回复ACK
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
void Stop_I2C(void)//一条协议结束
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
    SensorDelay_us(8);
uint8_t JH_Read_Status(void)//读取AHT10的状态寄存器
    uint8_tByte_first;
    I2C_Start();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0x71);
    Receive_ACK();
    Byte_first=ZSSC_I2C_RD_Byte();
    Send_NOT_ACK();
    Stop_I2C();
    // printf("\n变量Byte_first = %d\n",Byte_first);
    returnByte_first;
uint8_t JH_Read_Cal_Enable(void)//查询cal enable位有没有使能?
    uint8_tval=0;// ret = 0,
    val=JH_Read_Status();
    if ((val&0x68) ==0x08)
        return1;
    else
        return0;
void JH_SendAC(void)//向AHT10发送AC命令
    I2C_Start();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0x70);
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0xac);// 0xAC采集命令
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0x33);
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0x00);
    Receive_ACK();
    Stop_I2C();
// CRC校验类型:CRC8/MAXIM
//多项式:X8+X5+X4+1
// Poly:0011 0001  0x31
//高位放到后面就变成 1000 1100 0x8c
// C现实代码:
uint8_t Calc_CRC8(uint8_t*message,uint8_tNum)
    uint8_ti;
    uint8_tbyte;
    uint8_tcrc=0xFF;
    for (byte=0;byte<Num;byte++)
        crc^= (message[byte]);
        for (i=8;i>0;--i)
            if (crc&0x80)
                crc= (crc<<1) ^0x31;
            else
                crc= (crc<<1);
    returncrc;
bool JH_Read_CTdata(uint32_t*ct)//没有CRC校验,直接读取AHT10的温度和湿度数据
    //    volatile uint8_t  Byte_1th = 0;
    volatileuint8_tByte_2th=0;
    volatileuint8_tByte_3th=0;
    volatileuint8_tByte_4th=0;
    volatileuint8_tByte_5th=0;
    volatileuint8_tByte_6th=0;
    uint32_tRetuData=0;
    uint16_tcnt=0;
    staticboolonce=false;
    if (once==false)
        once=true;
        JH_SendAC();//向AHT10发送AC命令
        returnfalse;
    else
        once=false;
        // mDelaymS(80);    //大约延时80ms
        cnt=0;
        while (((JH_Read_Status()&0x80) ==0x80))//直到状态bit[7]为0,表示为空闲状态,若为1,表示忙状态
            mDelaymS(1);
            // vTaskDelay(10 / portTICK_RATE_MS);
            //        SensorDelay_us(1508);
            if (cnt++>=100)
                break;
        I2C_Start();
        Receive_ACK();
        //    Byte_1th =
        ZSSC_I2C_RD_Byte();//状态字
        Send_ACK();
        Byte_2th=ZSSC_I2C_RD_Byte();//湿度
        Send_ACK();
        Byte_3th=ZSSC_I2C_RD_Byte();//湿度
        Send_ACK();
        Byte_4th=ZSSC_I2C_RD_Byte();//湿度/温度
        Send_ACK();
        Byte_5th=ZSSC_I2C_RD_Byte();//温度
        Send_ACK();
        Byte_6th=ZSSC_I2C_RD_Byte();//温度
        Send_NOT_ACK();
        Stop_I2C();
        RetuData= (RetuData|Byte_2th) <<8;
        RetuData= (RetuData|Byte_3th) <<8;
        RetuData= (RetuData|Byte_4th);
        RetuData=RetuData>>4;
        ct[0] =RetuData;//湿度
        RetuData=0;
        RetuData= (RetuData|Byte_4th) <<8;
        RetuData= (RetuData|Byte_5th) <<8;
        RetuData= (RetuData|Byte_6th);
        RetuData=RetuData&0xfffff;
        ct[1] =RetuData;//温度
        returntrue;
// void JH_Read_CTdata_crc(uint32_t *ct) // CRC校验后,读取AHT10的温度和湿度数据
//     volatile uint8_t Byte_2th = 0;
//     volatile uint8_t Byte_3th = 0;
//     volatile uint8_t Byte_4th = 0;
//     volatile uint8_t Byte_5th = 0;
//     volatile uint8_t Byte_6th = 0;
//     volatile uint8_t Byte_7th = 0;
//     uint32_t RetuData = 0;
//     uint16_t cnt = 0;
//     // uint8_t  CRCDATA=0;
//     uint8_t CTDATA[6] = {0}; //用于CRC传递数组
//     JH_SendAC(); //向AHT10发送AC命令
//     vTaskDelay(100 / portTICK_RATE_MS);
//     //    SensorDelay_us(80000); //大约延时80ms
//     cnt = 0;
//     while (((JH_Read_Status() & 0x80) == 0x80)) //直到状态bit[7]为0,表示为空闲状态,若为1,表示忙状态
//         //        SensorDelay_us(1508);
//         if (cnt++ >= 100)
//             break;
//     I2C_Start();
//     ZSSC_I2C_WR_Byte(0x71);
//     Receive_ACK();
//     CTDATA[0] = Byte_1th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //状态字
//     Send_ACK();
//     CTDATA[1] = Byte_2th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //湿度
//     Send_ACK();
//     CTDATA[2] = Byte_3th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //湿度
//     Send_ACK();
//     CTDATA[3] = Byte_4th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //湿度/温度
//     Send_ACK();
//     CTDATA[4] = Byte_5th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //温度
//     Send_ACK();
//     CTDATA[5] = Byte_6th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); //温度
//     Send_ACK();
//     Byte_7th = ZSSC_I2C_RD_Byte(); // CRC数据
//     Send_NOT_ACK();
//     Stop_I2C();
//     if (Calc_CRC8(CTDATA, 6) == Byte_7th)
//         RetuData = (RetuData | Byte_2th) << 8;
//         RetuData = (RetuData | Byte_3th) << 8;
//         RetuData = (RetuData | Byte_4th);
//         RetuData = RetuData >> 4;
//         ct[0] = RetuData; //湿度
//         RetuData = 0;
//         RetuData = (RetuData | Byte_4th) << 8;
//         RetuData = (RetuData | Byte_5th) << 8;
//         RetuData = (RetuData | Byte_6th);
//         RetuData = RetuData & 0xfffff;
//         ct[1] = RetuData; //温度
//                           //        LED_GUZHANG_0();
//     else
//         ct[0] = 0x00;
//         ct[1] = 0x00; //校验错误返回00
//     }                 // CRC数据
void JH_Init(void)//初始化AHT10
    Init_I2C_Sensor_Port();
    I2C_Start();
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0xa8);// 0xA8进入NOR工作模式
    Receive_ACK();
    Receive_ACK();
    Receive_ACK();
    Stop_I2C();
    SensorDelay_us(11038);//延时10ms左右
    I2C_Start();
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0xbe);// 0xBE初始化命令,AHT20的初始化命令是0xBE,   AHT10的初始化命令是0xE1
    Receive_ACK();
    ZSSC_I2C_WR_Byte(0x08);//相关寄存器bit[3]置1,为校准输出
    Receive_ACK();
    Receive_ACK();
    Stop_I2C();
float tps = 0, humidity = 0;
void aht20_read()
    //  int i = 0;
    volatileintc1,t1;
    uint32_tCT_data[2];
    staticbooljust_once=false;
    if (just_once==false)
        just_once=true;
        mDelaymS(40);
        // vTaskDelay(500 / portTICK_RATE_MS);//刚上电,延时40ms才可以读取状态
        if (!((JH_Read_Status()&0x0C) ==
              0x0C))//首先读取状态字bit[3:2],如果=1,为校准输出,无须初始化;正常情况下读回来的状态是1C,忙状态是读回来是0x80,其他状态都是异常状态
            JH_Init();//初始化
        mDelaymS(500);
    // AHT20初始化完成后等待500mS后去读状态字status,需要等待状态字status的Bit[3]=1时才去读数据。如果Bit[3]不等于1 ,发软件复位0xBA给AHT10,再重新初始化AHT20,直至Bit[3]=1
    // while (1)
        if (JH_Read_CTdata(
                CT_data))
            c1=CT_data[0] *1000/1024/1024;           //计算得到湿度值(放大了10倍)
            t1=CT_data[1] *200*10/1024/1024-500;//计算得到温度值(放大了10倍)
            tps=t1/10.0f;
            humidity=c1/10.0f;
    return;
void AHT20_date_to_ble(char*send_buf,intlen)
    staticinti=0;
    memset(send_buf,0,len);
    snprintf(send_buf,len,"TPS%d@HUM%d@", (int)tps, (int)humidity);
#endif
温湿度的版本给你参考下
