你好,我用的CH554的评估板,烧录了“CH554串口接收数据转键值上传”这个例程。
设备管理器里面成功发现了这个模拟键盘的设备,但是我用串口给它传数据并没有反应
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好,可以下载最新的CH554例程,出现串口传数据没反应的情况,可以检查一下串口模块发送数据是否正常,比如例程中串口收到数据会将收到的数据打印回传。USB数据可以利用抓包软件看看是否有键值数据上传。
你好,我重新下载了贵司的例程,我用同一台电脑传递键值可以在串口调试助手成功回传,但是我把554连接到另外一台电脑,用我这台控制。在调试助手输入相同的键值,回传的是乱码,同时我输入'A',另一台电脑上面显示的却是'Z'。
您好。
串口回传乱码问题请检查串口模块是否收发正常以及是否共地以及程序配置波特率是否在传输误差内(2%)
上传键值问题是因为例程代码中上传键值数据为“0x1d”,在HID键盘用途中就是字母“Z”,如果想上传键值“A”,则可以将上传数据修改为“0x04”
