我的程序一旦开启INT0中断,就在反复的重启,实在是找不出原因
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,程序导致的反复重启一般是软件复位或者跑飞导致的,具体可以加打印看看是运行到哪个位置出现的复位。另外附一份CH549的串口0中断的参考程序可以参考一下写法。如果还是未能成功找不到原因,可以将问题发送至邮箱dxy@wch.cn
