是否做以上处理就可以调用TMOS的函数了
查看: 2883
回复: 6
TMOS系统启用需要包含哪几个文件,因为不习惯直接使用官方的例子里面比较多无用的东西。
弄明白咯!编译器需要添加设置
1创建任务:TMOS_ProcessEventRegister ()
2.启动任务 :tmos_start_reload_task()
3,主循环轮询:TMOS_SystemProcess()
任务没有执行。。。 是否还有时钟啥的需要启动哦。
TMOS主要是为了跑蓝牙系统而做的,并且我们是推荐使用官方提供的例程,基于此基础进行修改。
上面你添加了一个工程,首先验证工程是否正常执行,如翻转IO。然后添加库,注意路径等因素。最后验证TMOS任务是否有有执行。
这里也提供一份TMOS的使用说明文档作为参考:
WCH TMOS用法详解 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
总体而言,需要开发一个蓝牙项目,建议在我们提供的例程基础上进行修改,因为最终还需要各种调用函数。
TECH_LPC 你怎么不回答我的问题啊??
其他基本的东西我肯定都调通了,你就告诉我TMOS的系统时钟使用的是RTC,那么RTC是如何初始化的?系统没时钟肯定跑不了!
TMOS是基于RTC进行处理的,可以看一下这里
