ch32v307LQFP64M 引脚不够用,外部的32.768k的晶振可以不要吗,它的引脚可以作为普通IO口来使用吗?
如果不要32.768k的晶振都会影响那些功能呢?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,32.768K晶振作为一个外部低速晶振,通常作为RTC的时钟源。若你没有用到RTC或RTC使用HSE或LSI作为时钟源,32.768K晶振可以不要。LSE引脚为PC14、PC15引脚,其作为GPIO输出时,具有一些限制,具体见下图,或参考CH32V307应用手册2.1节
CH32V307应用手册:https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
您好,如果您不需要使用RTC功能,32.768K的晶振可以不要,PC13、PC14、PC15可以作为I/O口使用,但是使用时这三个引脚具有一定的限制,具体参考CH32V20x_30xDS0手册3.2章引脚描述的注释部分。
长时间驱动三极管可以吗
您好,可以的
