刚刚用CH340B
用下图的Cfg工具,修改了PID、VID、Product String
然后就变成其他设备,识别不到了
要怎么才能然电脑重新识别成串口呢?
恢复PID、VID也行
刚刚用CH340B
然后就变成其他设备,识别不到了
要怎么才能然电脑重新识别成串口呢?
恢复PID、VID也行
1. CH340B恢复默认VID和PID参数的方法
CH340B恢复默认配置步骤(前提需要安装修改VID和PID后的新驱动,识别CH340B才能进行下面的步骤,生成新驱动的方法查看第2和第3部分内容):
①选择端口号
②点击“Read Config”按钮,读取芯片信息
③点击“Restore Default Setting”按钮,恢复芯片默认参数
④点击“Write Config”按钮,写入芯片默认参数。
按照上述4个步骤即可恢复芯片默认参数。
2. 修改VID和PID,生成新驱动
CH34xSerCfg配置工具下载地址:https://www.wch.cn/downloads/CH34xSerCfg_ZIP.html
第一步,修改VID,PID,产品字符串等参数(举例)
第二步,点击写入配置按钮
第三步,点击生成新驱动按钮,生成修改后的驱动,生成的驱动文件如下图所示。
此时设备管理器的状态如下图所示,需要安装生成的驱动才能成功识别CH340B。
3. 安装驱动
安装新驱动前需禁用数字签名,然后安装驱动即可。安装驱动成功后可以识别CH340B,如下图所示。
请问这个工具在哪下载?
