CH382L 在redhat6.9下驱动安装问题
[root@localhost driver]# make
make -C /lib/modules/2.6.32-696.el6.x86_64/build M=/opt/LINUX/driver modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.32-696.el6.x86_64'
  CC [M]  /opt/LINUX/driver/wch_devtable.o
In file included from /opt/LINUX/driver/wch_devtable.c:1:
/opt/LINUX/driver/wch_common.h: In function ‘ser_insert_buffer’:
/opt/LINUX/driver/wch_common.h:728: error: implicit declaration of function ‘tty_insert_flip_string_fixed_flag’
make[2]: *** [/opt/LINUX/driver/wch_devtable.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/opt/LINUX/driver] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.32-696.el6.x86_64'
make: *** [modules] Error 2
make编译的过程,wch_common.h:728报错。
系统是刚刚装的,驱动下载的官网
CH38XDRV.ZIPCH382/CH384的驱动程序的安装包及EEPROM配置工具
求助大佬指点一二。
您好,应该是该内核版本较早不兼容导致。已有同事和您进行对接,有问题可随时沟通。
你好,我也有這個問題。我用的是CentOS 5.2 32bit,用CH384 晶片。也可以發給我驅動嗎?
謝謝
您好,可发邮件至我司技术邮箱:tech@wch.cn
