你好,目前在使用ch32v307 RTC外设的时候发现使用函数RTC_SetCounter();RTC_WaitForLastTask();后,有时候会一直卡死在RTC_WaitForLastTask()这个函数中,请问有遇到类似情况的解决方法吗?或者在使用的过程中有什么注意事项? 谢谢
查看: 3543
回复: 3
ch32v307 RTC设置问题
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,在我们CH32V307 EVT中有RTC例程,你可以参考一下
CH32V307 EVT:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
就是按照例程配置的,VBAT引脚连接的是0.1uF电容接地,发现一直在等待RTOFF位置1,想问一下什么会引起RTOFF位一直为0? 每当在运行RTC_Set函数时,就会一直等待RTOFF位为0,当用WCH-Link重新下载程序后,又会正常。
您好,请问你加这一段函数的目的是为了每次重新复位或上电都是从0开始计数么?有在其他地方调用这个函数么,还是只是在RTC_Init这个函数有调用这个函数。若在其他地方有调用这个函数,可按照下图配置试一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我详细沟通下。
