芯片是可以正常跑代码的,就是短接PB11或PB22到地,都不可以进入烧录模式了?有什么办法可以解决吗??
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
下载引脚有两个,PB22是拉低进boot,PB11是拉高进boot。如果在下载时勾选了PB11,则在下一次下载时用杜邦线将vcc和PB11接上然后芯片上电,上电完成后立马断开PB11,ISP工具的USB设备列表会检测到相应的设备。
