CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
查看: 2474
回复: 6
官方程序错误发我不能正常运行哦
内部时钟 30分钟 偏差30秒怎么偏差这么大啊 怎么解决啊?????
这是使用例程在demo板上测试的结果:
第一次打印乱码是正常现象,进入中断时晶体未完全起振,后面唤醒后的打印均正常。
不用 32.768晶振 用32M晶振怎么改寄存器???RTC 不需要低功耗???怎么改???
不用 32.768晶振 用外部32M晶振怎么改寄存器???RTC 不需要低功耗???怎么改??? 我需要实时时钟但是板子上没32.768K晶振 只有外部32M晶振 怎么改程序啊??? 你们教我一下改哪个寄存器 用32M外部晶振哦,?RTC 不需要低功耗我需要实时时钟哦?
RTC 功能使用的是32KHz 时钟源CK32K,所以使用这些功能必须打开低频时钟。
