CH579M,网络数据接收有问题,如果数据量大的情况下,会出现丢帧问题,tcp内部是如何处理拼帧的?可以解读一下吗
CH182: 以太网PHY收发器芯片
查询的时候,在while里面先不要加别的东西,否则可能阻塞,这里排除一下这个情况;
直连排查网络繁忙问题,因为局域网有别的设备可能会影响到发包。注意如果是连接外网先断开使用内网连接处理。
缓冲区大小有限,设备中断未及时取走,此时缓冲区被占用,结果第二包到来将前一包覆盖导致了丢包的情况。
