在使用过程中,有发现在刚上电时,工作的主频降低了,过段时间重新上电又正常;使用的外部晶振8M,查了很长时间没有找到规律;
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,请确认外部晶振是有源晶振还是无源晶振,若是无源晶振,请确定匹配电容是否是20pF。更换电容与晶振后能否改善。
使用的是无源晶振,匹配电容20pF;
这是原理图
这是PCB
您好,首先需要确定刚上电时主频降低是否是跑的内部8M晶振,如果是那么可能是由于外部晶振未起振或起振不稳导致HSERDY未置位,判断方法可通过示波器测量外部晶振,监控起振状态;也可通过程序判断是否使用内部8M。
如果一直都是再跑HSE那么可以适当增大匹配电容或更换晶振。
