CH582M单通道触摸按键读取时,按键值一直没有变化
    TKY_BaseInitTypeDef TKY_BaseInitStructure;
    TKY_ChannelInitTypeDef TKY_ChannelInitStructure;
    //----------触摸按键基础设置初始化--------
    TKY_BaseInitStructure.filterMode = FILTER_MODE_1;
    TKY_BaseInitStructure.singlePressMod = 0;
    TKY_BaseInitStructure.shieldEn = 1;
    TKY_BaseInitStructure.filterGrade = 5;
    TKY_BaseInitStructure.maxQueueNum = MAX_QUEUE_NUM;
    TKY_BaseInitStructure.baseRefreshOnPress = 1;
    //---基线更新速度,baseRefreshSampleNum和filterGrade,与基线更新速度成反比,基线更新速度还与代码结构相关,可通过函数GetCurQueueBaseLine来观察---
    TKY_BaseInitStructure.baseRefreshSampleNum = 1000;
    TKY_BaseInitStructure.baseUpRefreshDouble = 0;
    TKY_BaseInitStructure.baseDownRefreshSlow = 100;
    TKY_BaseInitStructure.tkyBufP = tkyBuf;
    TKY_BaseInit(TKY_BaseInitStructure);
    //--------对触摸通道1进行初始化,并列为检测队列中第1位----------
    GPIOA_ModeCfg(TOUCH_KEY_PIN, GPIO_ModeIN_Floating);
    TKY_ChannelInitStructure.queueNum = 0;
    TKY_ChannelInitStructure.channelNum = 11;
    TKY_ChannelInitStructure.threshold = 200; //---门槛阈值和PCB板相关,请根据实际情况调整---
    TKY_ChannelInitStructure.threshold2 = 170;
    TKY_ChannelInitStructure.chargeTime = 15; //---请根据具体电路调节,使得原始测量数据在3000~3800左右较佳---
    TKY_ChannelInitStructure.disChargeTime = 5;
    //----如果存在手指按着触摸按键上电的可能,可采用每隔一段时间保存基线值至掉电不丢失的存储器(eeprom、铁电等),上电读取。
    //----采样下面方式进行初始化,必须加快基线更新速度或基线向上更新速度----
    TKY_ChannelInitStructure.baseLine = TKY_GetCurChannelMean(TKY_ChannelInitStructure.channelNum, TKY_ChannelInitStructure.chargeTime, TKY_ChannelInitStructure.disChargeTime, 10000);
    TKY_CHInit(TKY_ChannelInitStructure);
    TKY_PollForFilterMode_1();
这里的硬件操作是如何处理的,手去触摸你的触摸板吗?提供一下实物图看一下。
是一个弹簧按键,现在解决按键值变化的问题,但是基线值调整不到3000-3600之间,最多调到2000左右,而且存在没有按按键的时候就触发了按键。
1、不存在设置基线值无法设置的问题,可以调整充放电时间,时间拉长进行调整;
2、检查是否添加了主动屏蔽的硬件设计,可以使信号更好;
3、手指还没有按下的时候就已经出现反应,检查一下是不是阈值设置过小,根据硬件进行调整,可以拉大试试看;
4、使用亚克力板,进行测试。
