CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
查看: 3908
回复: 4
验证USB Type-C 转音频+快充方案时,ch226识别不到耳机,可以快充。
你好!根据你提供的原理图,判断是Type-C的母口,CH226使用的是Type-C公口。
另外DMDP标号错误,并且使用Type-C母口时B7B6的DMDP没有和A6A7短接,正反插时可能会造成DMDP未连接上。
另外DPDM需要接转一个音频芯片,否则无法使用耳机,您这边可以留下邮箱,这边将发送给您参考设计原理图。
感谢大佬答疑,用得的确是三个母口,充电的时候确实出现了反接识别不的情况。这里用母口是因为手里正好有一条双Type-C的线。
个人信息保护,已隐藏
HUB 音频方案+快充方便发一份给我么 个人信息保护,已隐藏
你好,可以参考CH225或CH227手册设计。
