我刚刚采用的375+421模块,使用三线串口+查询+事件中断通知,程序采用公司的SER_ADC内的CH375HMS.H,但在U盘里创建的文件名是"模块演示.TXT".并且里面的内容是 “在CH375的U盘模块自动演示时写入当前信息: 版本=标准版V28, 工作模式和接口配置值=87H, 串口波特率除数/兼容I2C设备地址=78H” 还有在调试过程中,指示灯一直是亮的,不管指令LED_OUT赋0或1, 请问哪位指点一下是哪的问题,感谢
查看: 2850
回复: 5
U盘模块问题
CH390:以太网控制器芯片
这个是模块自动演示的结果,应该是你操作失误造成的,仔细阅读datasheet
我们买的USB模块可以自动演示,但是在功能设置时,用USB对连线连接电脑,电脑识别不出来,请问怎么回事? 谢谢!
三线串口方式下波特率如何设计啊?我们采用的51系列仿真器在线仿真的,请问公司的程序CH375HMS.C里的波特率还要重新设定吗?它的波特率与仿真器的晶振有关否?
你首先将你的跳线J1短接,然后通过USB口和计算机相连接,这样的话就可以找到了,你在配置模块的时候要选择三线制异步串口,然后就有一个串口波特率除数,如果波特率是4800的话,那除数是120,你可以自己配置波特率,计算方法在CH37XDL V1。5上面都有说明,还有就是你的仿真器的波特率要和模块的波特率一样才可以工作
对连线要用屏蔽线,模块的波特率可以在配置模块的时候修改,跟模块上X2晶振有关,也可以用单片机程序修改,仿真器的串口波特率当然要跟模块的设置一样
