CH573F进入shutdown模式就死机,这种坑爹的蓝牙芯片和老生常谈的问题都不好意思再多说了。之前就在反映,厂家给出的解决方法竟然有进shutdown要打开ram和扩展电源,功耗一下子窜到40uA以上,这跟deepsleep有啥区别,还吹牛逼说功耗低至0.6uA,也没解决死机问题,你就直接说这是芯片的坑就完了!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
这是573测得的功耗,使用的是PM例程中的Shutdown模式,平均功耗为3.14uA。休眠函数LowPower_Shutdown(RB_PWR_EXTEND)。可以把你遇到的死机问题在帖子里详细描述,或者将工程发送至邮箱rzz@wch.cn我们进行测试。
你这个PM一进去就死机,无法唤醒,只能断电再上电!
在进行ShutDown模式睡眠时,可以通过RTC唤醒,这里尝试写了一个万年历的程序,唤醒则获取当前时间,这里显示并无问题。
