usb下载没任何问题,SW只能上电后第一次下载成功 之后便会一直报错。大概是什么问题导致的呢。代码没有操作SW相关IO的操作。烧录例程代码也一样的问题。
查看: 3294
回复: 6
V103 SW问题,上电后第一次下载没问题 之后会一直提示芯片状态错误
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
线长没有问题,供电测量过也都没问题,芯片没有进入低功耗 无相关代码,B0拉高上电后可以正常下载没有问题,软件没有关于SW相关io得操作应该不会影响到SW功能吧,或者有什么其他功能会影响到吗,下载历程中的代码也有相同的问题
找到问题了,工程默认时钟为外部时钟,硬件没有放晶振。有个问题晶振的匹配电容要求是5pF还是22pF呢,找了下之前的帖子看到有人说是用22pF,手册上OSC输入电容为5pF
您好,晶振的匹配电容请参考所使用晶体的厂家数据手册。在我们芯片数据手册中,参考设计的负载电容为20pF。
你好,目前我用的ch32V208W芯片,出现了类似问题
BOOT0 拉高,BOOT1拉底可以下载
BOOT0 低下载不进去,这是什么问题?
芯片重新吹焊了一下,可以下载了
