CH582 的开启仿真和手动复位可以通过ISP工具开启,请问如何在代码中通过程序进行控制
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
开启仿真必须要先在ISP工具中使能两线仿真接口;
如果需要在程序中进行复位,我们是有软复位的接口,可以调用使用:
意思是开启仿真和手动复位功能只能用ISP软件设置,不能从程序控制了。
如果需要程序设置手动复位只能将复位引脚当作普通IO,实时查询引脚电平,变低时调用软件复位,达到手动复位的功能了,是不是这个意思。这个复位引脚和一般单片机的复位引脚还是有区别的。
开启仿真和手动复位功能只能用ISP软件设置。
上面说的软复位是程序管理,你这里通过引脚是否触发该电平可以类似中断,当中断到来时调用软复位。
