请教ch341在vb中的具体用法,谢谢了!!
查看: 7334
回复: 7
大家难道都不用ch341的中断,希望能有高手解决一下!!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
关于中断的使用,其实你可以参考CH341的插拔通知中断的使用.其方法都是一样的.首先你要定义一个中断服务程序,然后在你打开设备后用函数CH341SetIntRoutine设置一下,这样只要有中断程序就会被调用.在程序退出前再这个函数CH341SetIntRoutine关闭这个中断.你可以参考网上例程CH341EVT.zip\IDEN_SER里的CH341PtSetDevNotify中断插拔中断的使用.
楼上的大哥~我忙乎了一晚上,也没玩出来。有没有更具体点的,能发段vb的代码吗?先谢谢了~~ 我的邮箱个人信息保护,已隐藏
参考CH341EVT.zip\CH341VB程序里的SetDeviceNotify()插拔通知的用法.
玩出来了,谢谢ls ,但不知道中断速度能到多少,测试中。。。。
楼上介绍介绍INT#中断的具体参数啊,我每次使用中断,一个下降沿能产生两次中断,上升沿又产生一个 实在是无奈啊
不会啊,用单片机定时器做中断,一秒100次没问题,再高了好像不行
CH341他是USB传输的,受此影响,不会太高.
