CH32V203 USB跑不起来,SWD也无法下载程序;
昨晚调试我们的样机,程序已经在EVB203评估板上验证过的,是一个鼠标实例,在CompositeKM去掉Keyboard得来,但是下载到我们自己的样机上(无法通过SWD下载,是通过WCH ISP的USB下载的),然后上电复位,初始化代码正确运行打印了对应log,但USB没有运行起来,PC电脑上也没有检测到USB 设备的枚举,上拉电阻应该没有作用;
然而我们程序在评估板USB却正确运行了;所以怀疑是硬件问题,因为V103兼容V203,故而我把V103焊到我们的样机上,移植USBMouse过去,马上USB Mouse完美运行;
本来还怀疑是晶振问题,然后更换晶振,又以为是负载电容不匹配,22pF的电容改成了晶振规格书要求的12pF,然而都没有解决,同等条件下V103的USB完美运行无压力;
后来以为是主频144mHZ,以为晶振不准导致,后来降低到48M,然而并没有什么作用;
可否留个联系方式,我发源码和pcb给你们看看
您好,可以把代码与PCB发我邮箱,帮您看一下 Email: zl@wch.cn
@沁恒张工
大佬有结果不?
您好,我已经微信发送给您快递地址,收到快递后,会进一步分析问题原因。
