已经有几十块板出现了问题了。除了换芯片,还有其他解决的方法没有?
最近老板要把以前不能下载程序的板子修复下,有2百多块。全是下过第一次程序,后续再更新的板子,用了串口下载不了,用SWD也下载不了.
第一次下载用的是从厂家买的离线下载器。
您好,根据报错信息,可以检查一下下载时芯片型号是否选择正确,如下图1,103要注意选择10x系列。下帖为Link使用问题的汇总贴,可以看一下,可以按照下图2检查一下。此外注意连接Link与MCU的杜邦线不要太长,长度尽量控制在15公分以内。
https://www.wch.cn/bbs/thread-104682-1.html
此外,关于通过WCHISPTool工具下载,目前我们WCHISPTool工具已进行了版本更新,可下载最新版试一下,下面链接为最新版本WCHISPTool工具下载链接。注意通过串口下载时,注意使用的USB转串工具要防倒灌电,要先进BOOT再下载,参考下图3,此外在我们EVT有具体下载流程讲解,可以看一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通一下。
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
图1
图2
图3
试过了,型号选择都没有问题。我们发现但凡用离线下载器下载过的机器就有很大可能会出现无法再下载(包括离线下载器)。我们后面的机器用电脑直接下载的都没有这个问题。是不是离线下载器破坏了bootloader。
我手头上有块307的板子,用RMS下载EVT里的例程,也是芯片型号错误。用USB下载就没有问题
您好,关于103问题,使用脱机烧录器下载时一般会添加读保护,再次下载需要解除读保护,正常应该不会有问题的,这边你可以邮件(lzs@wch.cn)发我看一下你选择串口下载方式时的一个接线、所用工具以及下载的一个流程。关于307下载,你可以使用USB下载方式擦除或下载之后,再用Link下载试一下是否有问题,若还不行,可联系我司销售申请一个WCH-LinkE试一下
请问楼主这个问题解决了吗? 我的一个 CH32V203C8T6 的开发板也是一样的提示, (没有用离线下载, 用的 WCH-Link)
无论是用 SWIO 还是 USB 模式都出错无法烧录, 正打算用 WCH-LinkE 做清引导区处理.
烧录器已经从某宝购买了, 正在路上...
您好,通过WCHISPTool工具选择USB下载方式时,注意要先将BOOT0接VCC,BOOT1接GND,然后再上电接USB进行下载,此外关于WCH-Link下载的问题可以对照4楼回复链接检查一下,后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)具体沟通看一下
