您好,请看下图,用CH579M能否实现?
CH394: 以太网协议栈芯片
上位机可以实现同时连接4个从机,这个取决于你的上位机开发,我们提供参考的是一对一连接;
蓝牙数据传输最大可达到60KByte/s;
从机端连接间隔目前库里提供的是相同的,可以设置为从机连接间隔不同,但是目前不提供且一定会出现问题:当两个从机端连接间隔在某一时间点正好重合,则主机与从机发包只有一个可成功传输,因此必定会出现丢包的现象。所以目前是不建议这样实施。
