基于CH582开发板,做了一个有线鼠标转无线鼠标的模块,效果还是不错。
用的例程就是HostEnum+HID_Mouse。
两块CH582开发板;一块接鼠标,另一块开发板接电脑么?
不是,只有接鼠标的这个开发板,电脑上自带了蓝牙,可以连接标准的蓝牙鼠标设备@独孤邪
@heap512好的,谢谢!
兼容性怎么样?
牛牛牛
兼容性还可以吧,实际上就是ch582的usb和蓝牙的兼容性 @duckgogo
看上去很叼的样子,键盘可以用吗 多媒体 宏那些能不能用?
@丢了幸福的猪 键盘应该不能用吧,多媒体,宏是指的什么
有582f的固件吗 能分享一下吗 582M和F固件是不是不能通刷 f刷了他们M的固件不能启动
@丢了幸福的猪 您好,582M比582F多了部分GPIO,外设接口更多;两者内核、存储资源、蓝牙功能都是一致的;如果代码里使用的接口都是582F和582M共有的,那么代码是可以通用的。
@heap512 有编译好的固件吗?网上找了一个发现不能用,不知道是不是他的固件不少有线转无线的
你这是四字节的有线鼠标吧, 碰到六字节的了
