CH582m 通过usb下载,WCHISPTool 下载按钮显示灰色,无法下载程序。
折腾了2天,CH582m一直无法下载程序,? WCHISPTool通过USB接口下载hex文件(hex文件由BLE_USB例程编译得到),下载按钮都显示灰色,无法下载。2022-10-18_190214.jpg
感觉特别奇怪,请帮忙看一下什么问题。
首先先确定您的电脑是否是win7系统如果是的话,下载一下这个驱动https://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html
您可以在win10系统上尝试一下。不要勾选两线仿真调试。这是能够正常下载的界面。
信息已收到,非常感谢!
问题已经解决,但是解决的莫名其妙的, 相关记录如下,供大家参考:
------1:本人电脑系统为WIN7-64, 按照PDF文档下载系统更新https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=46148 , 安装时系统提示该更新已经安装过了,所以不是该问题。
------2:不勾选 使能两线仿真调试接口之后, 下载按钮变正常了,可以正常进行下载操作了。
至此, ISP可以正常下载了。
-------3,重新勾选使能两线仿真调试接口选项之后, 该选项后面多了一个按钮,如下图所示,同时下载按钮又变灰了
按下开启接口之后, 可以正常是用WCH-LINK在MRS中下载程序了。 也用不着用ISP下载程序了,下载按键时候灰色也无所谓了。
总结下来貌似只有在不勾选两线仿真调试接口选项的条件下才能用 WCHISPTool工具下载程序。
是的,你这边的总结是正确的,分勾选两线仿真调试接口和不勾选两线仿真调试接口,
若勾选则不可以使用ISP下载,这时需要开启接口后使用wch-link在MRS编译器中下载,
若不勾选则可以使用ISP工具下载,还需注意的是此时启用代码和数据保护模式是必须要勾选的。
