CH579开启休眠功能的话,蓝牙连接后还会进入休眠状态吗?进入休眠的话是不是蓝牙连接就直接断开了,还是说连接蓝牙后就不进入休眠了,一直到断开后才会休眠
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
如果是设置宏定义HAL_SLEEP为TRUE使用协议栈来控制睡眠,那么蓝牙广播时会根据广播间隔来进入睡眠,连接后也还是会进入睡眠的,会根据连接间隔来进入睡眠。
连接后还进入休眠的话,连接会断开吗?我批量测试的时候发现有的芯片和手机小程序蓝牙连接后,通信时手机小程序会报连接状态为false,不知道和休眠有没有关系
开启休眠后,连接不会断开,注意这里说的开启睡眠是通过HAL_SLEEP宏开启的。
使用官方提供的EVT,打开peripheral的程序建立连接。
主机端建议下载一个APP:BLE调试助手,建立连接。
如果是有的芯片出现该现象,可以具体描述一下芯片有何异同。
