工程师老师您好,遇到点问题请教一下
我用的RF_PHY_HOP例程,通讯正常,但是有几个问题要咨询一下
1:发送端以高速不间断的状态调用tmos_start_task(taskID, SBP_RF_PERIODIC_EVT, 100)发送,很稳定,也没有误码,但是速度降低以后比如一秒一次,或者手动发送就会频繁出错,有crc错误和RX_MODE_HOP_SHUT..等,还会无响应大概5秒左右自动从新连接,请问这个问题要如何解决
2:如果每次以跳频的方式手动发送,调用tmos_start_task(taskID, SBP_RF_CHANNEL_HOP_TX_EVT, 100);这种状态发送数据不会错误,但是发送会延迟5秒左右,速度很慢,请问是什么原因
3:因为我需要实时性,采集到数据后要以最快的速度发送过去,不希望在感官上有延迟,还有这种发送方式在遇到干扰以后会不会自动跳频,跳频后从新发送所需要的时间是多久,能不能手动设置。
4:如果我用多个发送端往一个主机上发送要怎么做,
以上问题麻烦老师抽时间给看一下,感谢感谢
