使用CH375读取扫描枪的数据,CH375测试不正常
返回的数据有时是给进去的那个数据,有时是5,有时是0xFF。 至于硬件嘛,我检查了好几遍了,没发现什么问题。 我是按照CH375中文资料里的电路图连接的。 您上周好像建议我改下退耦电容,改为15p,是改晶振的么? 太麻烦您了,真不好意思。
如果是0X05的话,那就说明你的数据线有问题,如果是0XFF的话,你先看下你的RST和RST#的电压是高还是低,同时,你的TXD是不是始终接地的?晶振其振了没有?
我的RST脚为0,RST#脚为1; TXD通过电阻接了地
应该是你的数据线,还有读,写,A0以及片选线存在问题
谢谢 那我只有再检查检查了 多谢hcn的一直关注 :)
再次麻烦hcn大哥: 依你所讲,我认真检查了数据线,CH375的八个数据脚分别接到P0的八个脚,没有接错,没有断路没有短路; 读和写的接法前面已经给了,这段程序也是用了hcn大哥的,也应该没问题; 片选我始终置0,同样也应该没问题; 换了15pF以及CH375芯片,仍然行不通。 ??
测试CH375过程中,不管输入什么数,读出的现在都是0X15。 这关数据线什么问题呢?
