CH32V203F6P6问题请求指导
最近使用CH32V203F6P6芯片时候,用了4个定时器,但是文档介绍该芯片只有3个定时器可用,实际上,我用了第4个也没有问题,想请教一下,第4个定时器究竟能不能使用,另外使用Flash存储的时候,我把首地址设定为0x08008000,计算下来已经超过32K的单元了,但是实际使用下来,存储还真没有问题,是不是咱哪里理解错了,请沁恒工程师指导一下。
您好,TIM4功能引脚并没有引出,可以做计数功能用,但无法用作PWM输出等。关于FLASH,分为零等待区域和非零等待区域,其中32K为零等待区域,建议代码放在零等待区域,非零等待区域可以用来存储数据等,如下图。具体可参考数据手册。数据手册下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V203DS0_PDF.html
谢谢专家的指导,这下心里踏实的多了。
