CH9120/CH9121 CH342/CH347产品波特率问题
没想到贵司在社区上投入力度如此之大,回复如此之快,甚感欣慰。刚才的问题没有描述的太全面。
目前我们是希望在一个平台上使用UART到USB/ETH的方案,之前使用的是 FT系列的串口芯片,但是稳定性有较大问题。所以考虑更换为贵司产品。目前设备上可能使用到的波特率如下(大都是23040的整数倍):
23040/69120//46080/92160/138240/184320/230400//368640/460800/
这些波特率如果使用 CH347/CH9120/CH9121 做全双工通信可行吗?有哪些是可以的,哪些是不行的,恳请告知。万分感谢。
您好,CH347芯片可支持如上串口波特率。其中23040/184320/368640波特率误差在1.5%左右,其他波特率均在千分之5以内,如果需要详细的数据,也可以邮件给我们。您这边的USB转串口,和串口转以太网是2种独立的应用,还是组合起来的应用呢?
如果是串口转以太网应用需求,您也可以直接将需求发在我们以太网应用板块,会有专门同事解答。
CH9120/CH9121的波特率范围是300~921600.
