您好,我想请问一下下面这个函数
是必须有SKCKET中断才能发送数据吗,我直接调用这个函数发送数据,在PC端并没有收到我发送的数据
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,我想请问一下下面这个函数
您好,这个函数不需要有socket中断就能调用。电脑没收到数据的话可以做一下操作确认数据是否发送成功:1、通过wireshark抓包看一下数据是否发送成功;2、监控调用该函数后的返回值以及“len”的值,如果成功发送,“len”的值就是需要发送数据的长度,如果发送失败,“len”的值为0,或小于需要发送数据的长度。可以通过以上两种方法确认数据是否发送成功。
感谢您的回复,我还有一个问题,就是我在UDP的例程下,加入了DVP的读取,不知道为啥DVP的中断一直进不去。
是因为DVP采集数据的寄存器已经被UDP的占用了吗,一直没读取到数据
所以没有进入这个行结束中断
