没在CH32V003DS0、CH32V003RM文档中找到这部分内容
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
你好,003的ADC精度是10位的,如果你采用3.3V供电(即基准源是3.3V),那么 电压值=3.3*(采样值/2的10次方)
谢谢,我用的评估板把接外置晶振的PA1启用为ADC测量通道,测出的数据用1.2V还是3.3V作为基准跟 读出值/1024都匹配不上真实输入的电压,再加上文档里并没有说明ADC基准电压以及转换公式,给我造成了困扰。还请在文档里尽量对这些进行说明
CH32V003如果选择的转换通道是第九通道(2/4VCC或3/4VCC),那么这时候ADC的参考电压是多少?还是VCC吗?那么这样转换有何意义?
按理说参考电压是用户选择,一般这种情况就要选一个内部基准了。然而这颗料是没有内部参考源可选的。
