CH375A芯片复位信号有一个地方不明白
在设计电路的时候,有一个问题一直搞不明白,故想请教路过的朋友一下,请大家帮帮忙!先谢谢了!  在数据手册上看到有关"RST1/RST/RST#"三个引脚的说明如下: RST1--外部复位输入,高电平有效,内置下拉电阻; RST--电源上电复位和外部复位输出,高电平有效; RST#--电源上电复位和外部复位输出,低电平有效; 在很多资料,包括数据手册上提供的电路资料上,都是将RST1接了一个电容,再接到Vcc上面,其他两个复位引脚都是悬空的.   所以我想问一下,他们到底有什么详细的做用呢?为什么其他两个都是悬空的呢??哪位知道的朋友能告诉我吗??非常感谢!!
这两引脚的复位信号可用于其他器件的复位,如375与89C51相连,就可以把89C51的复位电路去掉,复位脚与375相连
RSTI是外部复位输入,是上电的时候对375进行进行复位的。 RST是复位输出,在复位的时候RST是高电平,可以提供给相连接的单片机复位,当复位结束的时候为低电平 RST#也是复位输出,在复位的时候是低电平,复位完成之后为高电平 对于我们的375,我们可以通过RST和RST#来判断375是否正常复位了。如果RST和RST#分别为低和高的话,那就说明375正常复位了
谢谢!明白了! 另外,想问问,你们公司提供的CH375读U盘模块,标准模块的价位是多少??在你们的模块上读U盘的速度能达到多少呢??能告诉我吗??谢谢!
标准版的模块单价是98元,里的话会便宜点,还有就是并口模块,扇区读写的话,一般速度可以达到100K/S左右的速度
哦!谢谢! 我们公司可能会买一个模块,如果要买的话,怎么联系你们呢??你们是不是可以先给一些详细一点的资料,发到我邮箱里面啊??谢谢! 另外,有没有直接与44B0X连接资料啊?网上下的资料都不是很全,现在我们的项目很急,可能没有太多时间从头开始开发了,所以只能先借鉴一下别人的成果,呵呵!
你可以上我们的网站下载CH375HM。ZIP的资料
好的!谢谢!
