CH343P芯片作为ESP32下载电路,type c 16P usb接口,原理图如下:
目前接入电脑,系统无任何反应,V3V有DC-DC供电,经测量电压2.9V,V3可输出电压3.3V,板载焊接D+,D-到USB引脚导通,请问问题有可能的原因?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
您好,有如下几点麻烦修改一下:
1、VIO退耦电容大小1uF;
2、V3退耦电容修改为0.1uF;
3、CC1、CC2各接5.1K下拉电阻
谢谢楼上。
请问“ 3、CC1、CC2各接5.1K下拉电阻 ”是否为必须?按1、2更换电容后还是无反应。
您好,CC1和CC2接下拉电阻仅在使用TypeC转TypeC的线需要,若是A或B口转C,可以不用。芯片的VBUS和VDD5电源输入端是建议并联大小电容(属电源上常规的处理方式),其余部分若已修改,则无问题。此外,可多尝试几个板子,以免有焊接问题遗漏。
