我这边有个蓝牙外设方案,CH582M做主控,有一个状态指示灯,每隔1秒修改一下指示灯状态,当外设没连接的时候,指示灯闪烁,当外设连接的时候,指示灯常亮。现在出现的问题是:如果外设较长时间没被连接(这个时间不确定,有的时候大于1分钟,有的时候又较短),状态指示灯会变成常亮或者常暗,但过一会(时间不确定,但都小于1分钟)又会重新闪烁。外设连接成功后,一直保持常亮,这个没错。蓝牙库用的是官网的最新版本V1.5,希望官方人员,查一下会不会是库的问题
CH394: 以太网协议栈芯片
